Bạn đang tìm kiếm giải pháp để nâng cấp trải nghiệm âm thanh? Bộ giải mã DAC (Digital-to-Analog Converter) chính là giải pháp hữu hiệu nhất dành cho bạn. Việc chọn được bộ DAC phù hợp sẽ giúp âm thanh chi tiết và sống động, đồng thời thể hiện gu thưởng thức âm nhạc. Bài viết này Audio Sơn hà sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về DAC và cách lựa chọn sản phẩm tốt nhất.
Bộ giải mã DAC là gì? Vì sao cần có DAC?
DAC chính là thiết bị chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ dạng kỹ thuật số (như file MP3, FLAC, DSD) sang dạng analog. Mặc dù các thiết bị ngày nay như: điện thoại, máy tính, TV đều đã tích hợp sẵn DAC, nhưng đa số DAC tích hợp chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Do đó, để thỏa mãn đam mê âm nhạc bạn cần chọn cho mình một bộ DAC rời phù hợp nhất với thiết bị âm thanh. Vì một bộ DAC rời sẽ giúp:
Tái tạo âm thanh chân thực: DAC rời có khả năng loại bỏ các tạp âm và nhiễu sóng không mong muốn.
Mở rộng dải âm: Bộ giải mã DAC giúp âm thanh trở nên rõ ràng, chi tiết hơn ở cả âm trầm, trung và cao.
Hỗ trợ nhiều định dạng: DAC rời có thể giải mã các file âm thanh chất lượng cao như ELAC, DSD, WAV.
Tiêu chí quan trọng khi chọn mua DAC rời
Để chọn được bộ DAC rời ưng ý, Audio Sơn Hà khuyên bạn nên chú ý đến những vấn đề sau:
Chip giải mã (DAC Chip)
Chip giải mã là ‘trái tim’ của một bộ DAC rời. Mỗi loại chip có đặc trưng âm thanh riêng, ví dụ như chip AKM lại cho chất âm ấm áp, mượt mà hơn. Một số loại chip khác sẽ mang đến chất âm chi tiết và sống động hơn.
Khả năng hỗ trợ định dạng
Trước khi quyết định mua hàng, bạn cần kiểm tra xem bộ DAC rời đó có hỗ trợ các định dạng nhạc mà bạn hay nghe không. Đồng thời cần kiểm tra tần số lấy mẫu cao (ví dụ: 32bit/384kHz, DSD256). Vì tần số lấy mẫu càng cao, chất lượng âm thanh càng tốt, giúp bạn thưởng thức âm thanh một cách trọn vẹn nhất.
Cổng kết nối
Điều cần lưu ý khi mua DAC rời mà bạn nhất định không thể bỏ qua chính là kiểm tra cổng kết nối của các thiết bị. Ví dụ như: (điện thoại, máy tính, đầu phát nhạc) và thiết bị phát (tai nghe, loa) mà bạn đang sử dụng để chọn DAC rời có cổng kết nối phù hợp. Các cổng phổ biến bao gồm:
Đầu vào: USB-C (cho điện thoại), USB-B (cho máy tính), Optical (quang), Coaxial (đồng trục), Bluetooth (không dây).
Đầu ra: RCA (cho loa), cổng 3.5mm/4.4mm (cho tai nghe),...
Nguồn điện và công suất
Một số DAC nhỏ gọn dùng nguồn từ cổng USB của máy tính hoặc điện thoại, tiện lợi nhưng có thể không ổn định. Các DAC lớn hơn thường sử dụng nguồn điện riêng, giúp cung cấp năng lượng sạch và ổn định hơn, từ đó nâng cao chất lượng âm thanh.
Bộ giải mã DAC chính hãng tốt nhất 2025
Cùng Audio Sơn Hà tham khảo một số bộ giải mã DAC chính hãng giá tốt 2025 sau đây:
DAC Esoteric D-02X
DAC Esoteric D-02X là bộ giải mã cao cấp của thương hiệu âm thanh Nhật Bản Esoteric. Điểm nổi bật ở D-02X, chính là bo mạch DAC 36 bit ở định dạng dual-mono. Mỗi kênh âm thanh được đảm nhiệm bởi 16 mạch DAC được cách ly độc lập, nâng tổng số lượng mạch DAC ở đây lên 32. Phương thức chuyển đổi D/D (digital-digital) có khả năng nâng tần PCM lên 2, 4 lần và 8 lần so với tần số mẫu ban đầu.
DAC Streaming Vitus Audio Signature SD-025mkI
Với DAC Streamer SD-025, bạn có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh rõ ràng nhất, chất lượng nhất. SD-025 có độ tinh xảo không thể phủ nhận, tính xác thực và tính độc quyền thuần túy. Một bộ chuyển mạch và DAC hiện đại được thiết kế với mục đích mạnh mẽ đạt đến sự hoàn hảo và nâng cao các tiêu chuẩn của công nghệ hi-fi tiên tiến.
DAC Streaming T+A SD 3100 HV
T+A SD 3100 HV là bộ giải mã DAC/Streaming đẳng cấp tham chiếu của thương hiệu âm thanh Đức. Sản phẩm hoạt động hoàn toàn ở chế độ Class A và mang lại chất lượng âm thanh vượt trội.
SD 3100 HV có thể xử lý tín hiệu PCM lên đến 32-bit/192 kHz và DSD lên đến DSD 1024 (49,2 MHz). Đây là những con số ấn tượng, cho phép thiết bị tương thích với các file nhạc số chất lượng cao nhất hiện nay.
Emmlabs DA2 V2 Reference Stereo DAC
EmmLabs DA2 V2 là một trong những bộ giải mã DAC được ưa chuộng nhất hiện nay. Sản phẩm sở hữu công nghệ chuyển đổi độc quyền mà không sử dụng Chip DAC như một số bộ giải mã khác.
Đặc biệt, DA2 V2 có khả năng giải mã DSD lên đến DSD1024 (16x DSD), vượt xa nhiều DAC rời khác trên thị trường.
DAC Streamer Vitus Audio Roon Supported Model SD-025mkii
Vitus Audio Roon Supported Model SD-025mkii có khả năng giải mã tín hiệu digital với độ phân giải cao, hỗ trợ PCM lên đến 384kHz/24bit và DSD lên đến DSD128.
Sản phẩm không chỉtập trung vào độ phân giải và chi tiết mà còn mang lại một chất âm ấm áp, tự nhiên, giàu cảm xúc thường được so sánh với âm thanh của đĩa than.
Xem thêm:
=> Dac là gì? Tầm quan trọng của Dac trong hệ thống âm thanh chuyên nghiệp?
=> DAC Rời Hoạt Động Như Thế Nào? Tại Sao Chơi Âm Thanh Chuyên Nghiệp Cần Có DAC Rời?
=> DAC Âm Thanh Là Gì? Hướng Dẫn Chọn DAC Phù Hợp Cho Từng Thiết Bị
Mua bộ giải mã DAC chính hãng ở đâu?
Để đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng, Audio Sơn Hà chính là điểm đến hàng đầu tại TP.HCM.
Tại Audio Sơn Hà bạn không chỉ tìm được những bộ giải mã DAC chất lượng, giá tốt mà còn tìm thấy những mẫu loa nghe nhạc Hi-End, các thiết bị âm thanh đình đám nhất trên thế giới, phụ kiện Hi-End chính hãng, thiết bị âm thanh nhà hàng phòng họp, thiết bị phòng chiếu phim gia đình, thiết bị nghe nhạc số Streamer, thiết bị Phòng Livestream,...
![[IMG]](https://audiosonha.com/files/upload/images/thang5/thang%207/thang%208/thang%209/bo-giai-ma-dac-tai-audio-son-ha-1.jpg)
![[IMG]](https://audiosonha.com/files/upload/images/thang5/thang%207/thang%208/thang%209/bo-giai-ma-dac-tai-audio-son-ha-2.jpg)
Cổng kết nối
DAC Esoteric D-02X
![[IMG]](https://audiosonha.com/files/upload/images/thang5/thang%207/thang%208/thang%209/bo-giai-ma-dac-tai-audio-son-ha-3.jpg)
![[IMG]](https://audiosonha.com/files/upload/images/thang5/thang%207/thang%208/thang%209/bo-giai-ma-dac-tai-audio-son-ha-4.jpg)
![[IMG]](https://audiosonha.com/files/upload/images/thang5/thang%207/thang%208/thang%209/bo-giai-ma-dac-tai-audio-son-ha-5.jpg)
![[IMG]](https://audiosonha.com/files/upload/images/thang5/thang%207/thang%208/thang%209/bo-giai-ma-dac-tai-audio-son-ha-6.jpeg)
![[IMG]](https://audiosonha.com/files/upload/images/thang5/thang%207/thang%208/thang%209/bo-giai-ma-dac-tai-audio-son-ha-7.jpg)
Xem thêm:
