HCM Cần chọn mua máy lạnh tủ đứng GIÁ TỐT cho công trình nên chọn
xuyen.hailongvan
xuyen.hailongvan
Hướng dẫn vệ sinh máy lạnh tủ đứng vừa nhanh vừa sạch
Sử dụng máy lạnh tủ đứng trong đời sống hằng ngày của mỗi gia đình cũng ngày càng tăng cao nhất là trong mùa nóng này. Khi sử dụng các máy lạnh tủ đứng rất dễ bám bụi, nếu không được vệ sinh sạch sẽ có thể sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ, giảm đi độ bền của máy và hiệu suất làm việc của máy lạnh tủ đứng cũng giảm đi đáng kể. Mời các bạn cùng xem ngay bài viết dưới đây để vệ sinh máy lạnh tủ đứng vừa nhanh vừa sạch nhé !
máy lạnh tủ đứng
Máy lạnh tủ đứng
1. Khi nào cần vệ sinh máy lạnh tủ đứng?
  • Máy lạnh tủ đứng trong gia đình sẽ có thời gian vệ sinh phù hợp nhất là từ 4 - 6 tháng/lần.
  • Đối với các máy lạnh tủ đứng tại các văn phòng, nhà hàng, khách sạn thì hãy nên vệ sinh máy lạnh trong khoảng 2 - 3 tháng/lần, do tần suất sử dụng có thể nhiều hơn các máy tại gia
  • Tại các cơ sở công ty, xí nghiệp sản xuất có tần suất sử dụng thường xuyên và môi trường có nhiều bụi bẩn sẽ vệ sinh các thiết bị máy móc 1 tháng/ lần.
2. Cách vệ sinh máy lạnh tủ đứng
Lau chùi mặt nạ dàn lạnh
Mặt nạ dàn lạnh máy lạnh tủ đứng được lắp đặt bên ngoài nên càng dễ bám bụi bẩn hơn các bộ phận khác, nên vệ sinh mặt nạ dàn lạnh cũng khác dễ dàng:
Bước 1: Đầu tiên tháo mặt nạ dàn lạnh, sau đó sử dụng miếng vải hoặc bọt biển nhỏ thấm nước rửa chén và lau nhẹ nhàng mặt nạ để tránh làm vỡ nứt. Bạn phải thực hiện cẩn thận để tránh làm ảnh hưởng đến ống đồng và các dây dẫn.
Bước 2: Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ mặt nạ dàn lạnh, bạn sử dụng một miếng khăn bông khô sạch lau chùi lại một lần nữa để thấm hết nước còn sót lại. Bạn tuyệt đối không được phơi mặt nạ dàn lạnh dưới ánh nắng mặt trời.
Bọt biển lau chùi
Dùng miếng bọt biển để lau chùi
Vệ sinh lưới lọc không khí ở dàn lạnh
Đa số các tấm lưới lọc trên máy lạnh tủ đứng thường được làm bằng ni lông nên bạn không sử dụng nước nóng trên 40 độ để vệ sinh bởi nó rất dễ biến dạng. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ lưới lọc không khí, bạn chỉ cần lắp đặt lại vị trí ban đầu là hoàn thành.
vệ sinh lưới lọc không khí
Xịt rửa dàn lạnh
Đầu tiên phải ngắt kết nối điện hoàn toàn với máy lạnh tủ đứng để đảm bảo an toàn trong quá trình vệ sinh
Bước 1: Bạn hãy sử dụng một chiếc khăn sạch hoặc túi ni lông để che kín phần bo mạch dàn lạnh, để nước không bị bắn vào và tránh hư hỏng dàn lạnh.
Bước 2: Bạn dùng bơm tăng áp hoặc bình xịt nước áp lực lớn để xịt nước vào các khe kim loại trên dàn lạnh, tuyệt đối không xịt vào các bộ phận khác để tránh hư hỏng máy.
dùng vòi xịt tăng áp
Dùng bơm tăng áp hoặc bình xịt nước áp lực lớn để xịt rửa dàn lạnh
Rửa dàn nóng
Rửa dàn nóng bằng cách sử dụng vòi nước hoặc bình xịt nước có áp lực mạnh để xịt thẳng vào các lá kim loại.
Chẳng may trong lúc vệ sinh bạn làm biến dạng các lá kim loại thì hãy dùng vật mỏng đầu nhọn vuốt theo chiều dọc để thẳng lại. Tuy nhiên, thao tác này cần phải thực hiện nhẹ nhàng để tránh làm thủng các ống môi chất xuyên trong các lá kim loại.
rửa dàn nóng
Rửa dàn nóng tránh để dàn nóng bị biến dạng và móp méo
Kiểm tra và bật máy
Nếu đã vệ sinh sạch sẽ tất cả các bộ phận của máy lạnh tủ đứng, bạn cần để máy thật khô ráo sau đó khởi động lại và kiểm tra máy.
3. Một số lưu ý khi vệ sinh máy lạnh tủ đứng
Trong quá trình vệ sinh máy lạnh tủ đứng, bạn cần lưu ý đến một số vấn đề như sau :
Trước khi vệ sinh, bạn cần kiểm tra kỹ các nguồn điện
Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị để tháo lắp máy lạnh tủ đứng như: kìm, tua vít, bộ đồng hồ, dây nạp ga máy lạnh, bơm tăng áp,...
Sử dụng nguồn nước sạch để vệ sinh
Chú ý không để nước dính vào các ổ mạch điện của máy lạnh tủ đứng.
Trên đây là những thông tin về cách vệ sinh máy lạnh tủ đứng mà chúng tôi chia sẻ, mong rằng nó sẽ giúp ích cho bạn. Mọi thông tin cần tư vấn quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số Hotline: 0909787022 - Hoàng để được tư vấn cụ thể.
MÁY LẠNH HẢI LONG VÂN
Địa chỉ: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM
*** Tin nổi bật***
Ưu nhược điểm của máy lạnh tủ đứng? Không gian nào thích hợp cho lắp đặt máy lạnh tủ đứng?
Máy lạnh tủ đứng LG – May lanh tu dung LG giá gốc tại kho (Phân phối + Lắp đặt giá rẻ nhất)
Một số kiến thức cần thiết về máy lạnh tủ đứng đặt sàn (điều hòa cây)
