HCM Lý do vì sao máy lạnh tủ đứng công nghiệp luôn thu hút khách hàng
M
Máy lạnh Hải Long Vân
KINH NGHIỆM LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐÚNG CÁCH
Lắp đặt máy lạnh tủ đứng không chỉ đơn thuần là việc gắn kết thiết bị vào môi trường sử dụng, mà còn liên quan mật thiết đến việc tối ưu hóa hiệu suất làm lạnh, đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ của máy. Bằng việc chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cần thiết trong việc lắp đặt máy lạnh tủ đứng đúng cách, chúng ta có cơ hội cải thiện hiệu suất sử dụng, giảm thiểu các vấn đề kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong bài viết này, Điện lạnh Hải Long Vân sẽ bật mí kinh nghiệm lắp đặt máy lạnh tủ đứng đúng cách nhé!
QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐÚNG CÁCH
  • Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư
Thiết bị dụng cụ chuyên dụng: Trước khi bắt đầu, bạn cần kiểm tra và chuẩn bị các dụng cụ như tua vít, kìm, máy khoan, thước đo, dao cắt ống, máy hàn, bơm chân không, đồng hồ vạn năng, đồng hồ kẹp dòng, đồng hồ đo áp suất, cảm biến kiểm tra nhiệt độ,... Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của quá trình lắp đặt.
Vật tư: Chuẩn bị các vật tư như ống đồng, băng cuốn, bảo ôn, dây điện, ống nước, bu lông, ốc vít và que hàn. Những vật tư này sẽ được sử dụng để kết nối và cách nhiệt các phần của máy lạnh tủ đứng, đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.
Thang xếp và các dụng cụ an toàn lao động: Để đảm bảo tiện lợi trong việc tiếp cận các vị trí cao và đảm bảo an toàn cho người thực hiện, việc sử dụng thang xếp là không thể thiếu. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như mũ bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay và giày bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.
  • Bước 2: Khảo sát vị trí lắp đặt máy lạnh tủ đứng
Kiểm tra vị trí: Đảm bảo không gian lắp đặt không có các vật cản gây cản trở luồng không khí đi vào hoặc ra khỏi máy lạnh tủ đứng.
Mặt sàn: Đặt máy lạnh tủ đứng trên một mặt sàn phẳng và vững chắc để tránh rung lắc trong quá trình hoạt động.
Vị trí dàn nóng: Chọn vị trí cho dàn nóng ở nơi thoáng đãng và chắc chắn, sử dụng giá đỡ để đảm bảo độ ổn định.
Không gian xung quanh: Tránh đặt máy lạnh tủ đứng gần giường ngủ hoặc khu vực sinh hoạt để giảm thiểu tiếng ồn và ảnh hưởng đến sự thoải mái của người sử dụng.
Khoảng cách tiêu chuẩn: Đảm bảo rằng dàn nóng được đặt cách xa các vật cản theo khoảng cách tiêu chuẩn để tối ưu hóa hiệu quả làm lạnh.
Vị trí dàn lạnh: Đặt dàn lạnh ở vị trí sao cho luồng gió có thể lan tỏa đều và tối ưu hóa hiệu suất làm mát.
Tránh nguồn nhiệt: Hạn chế đặt dàn lạnh ở những nơi có nguồn nhiệt phát ra, để tránh làm giảm hiệu suất làm mát của hệ thống.
Lắp đặt và kiểm tra: Sau khi định vị vị trí lắp đặt, thực hiện quá trình lắp đặt và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định và đúng cách.
  • Bước 3: Lắp đặt dàn lạnh máy lạnh tủ đứng
Xác định vị trí lỗ ống dẫn gas và lỗ ống thoát nước trên dàn lạnh. Sử dụng máy khoan để khoan các lỗ này một cách chính xác theo vị trí đã xác định trước đó.
Tiếp theo, xác định và khoan 4 vị trí để đặt dàn lạnh (có thể là trên kệ chuyên dụng hoặc sàn nhà). Khoan các lỗ với độ sâu và đường kính phù hợp với kích thước của tắc kê mà bạn đã chuẩn bị.
Đặt dàn lạnh vào vị trí đã chuẩn bị và tiến hành siết chặt ốc. Đồng thời, lắp thêm một miếng bát chữ L (còn gọi là tấm chống đổ) trên đỉnh máy lạnh tủ đứng bằng tắc kê hoặc bu lông để đảm bảo sự vững chắc của máy lạnh tủ đứng.
  • Bước 4: Lắp đặt dàn nóng máy lạnh tủ đứng
Khi lắp đặt dàn nóng, hãy lựa chọn vị trí phù hợp và lắp đặt kệ đỡ để đảm bảo sự chắc chắn. Nếu đặt dàn nóng ở ngoài trời, cần có mái che bảo vệ.
Đặt dàn nóng cách vật cản phía sau ít nhất 500mm, cách hai bên ít nhất 300mm và cách phía trước (nếu có) ít nhất 1000mm để đảm bảo luồng không khí thoát ra và lưu thông đủ mạnh mẽ.
  • Bước 5: Đấu nối đường ống đồng, dây điện và ống nước
Sau khi lắp đặt vị trí dàn nóng và dàn lạnh, bạn tiến hành nối ống đồng dẫn gas và ống dẫn nước cùng với dây điện giữa hai bộ phận này với nhau.
  • Bước 6: Hút chân không
Quá trình hút chân không giúp loại bỏ không khí và độ ẩm trong hệ thống máy lạnh tủ đứng, đảm bảo hoạt động ổn định, làm mát hiệu quả và tránh hỏng hóc.
  • Bước 7: Kiểm tra và chạy thử máy lạnh tủ đứng
Khi hoàn tất lắp đặt, chạy thử thiết bị để kiểm tra hoạt động. Bật cầu dao điện và sử dụng remote điều khiển máy lạnh tủ đứng.
Theo dõi máy lạnh tủ đứng chạy khoảng 20 phút để kiểm tra các thông số điện áp và cường độ dòng điện, đảm bảo máy lạnh tủ đứng hoạt động ổn định.
Hy vọng thông qua bài viết trên đã cung cấp thêm cho quý khách thông tin về kinh nghiệm lắp đặt máy lạnh tủ đứng đúng cách. Liên hệ ngay hotline: 0909 787 022 (Mr.Hoàng) – 028 6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028 6680 5478 hoặc truy cập website: www.maylanhhailongvan.vn để biết thêm thông tin chi tiết bạn nhé!
++ Xem thêm:
Máy lạnh tủ đứng LG 5HP có nên mua tại thời điểm này không
Giá bán máy lạnh âm trần LG có đắt không?
Cung cấp lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió công nghiệp giá rẻ tại Bình Dương
