thanhlyhailongvan
LỖI HAY GẶP KHI SỬ DỤNG MÁY LẠNH ÁP TRẦN
Khi sử dụng máy lạnh áp trần, không phải lúc nào chúng ta cũng có trải nghiệm mượt mà và hoàn hảo. Trong quá trình sử dụng, chúng ta thường gặp phải những vấn đề không mong muốn hoặc lỗi thường gặp. Từ việc không làm mát đúng cách đến những sự cố kỹ thuật phức tạp, lỗi khi sử dụng máy lạnh áp trần có thể gây phiền toái và ảnh hưởng đến sự thoải mái trong không gian của chúng ta. Hãy cùng Điện lạnh Hải Long Vân điểm qua và tìm hiểu về những lỗi phổ biến mà người dùng thường gặp phải khi sử dụng máy lạnh áp trần để có những giải pháp và biện pháp khắc phục hiệu quả.
++ Tin hay: Máy lạnh áp trần Daikin được sản xuất ở đâu?
MÁY LẠNH ÁP TRẦN HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC NHƯNG KHÔNG LÀM LẠNH ĐƯỢC
+ Lưới lọc gió và dàn lạnh không được vệ sinh trong thời gian dài.
+ Trường hợp không phải do thiếu gas, việc vệ sinh lưới lọc và dàn lạnh là quan trọng. Hãy tháo lưới lọc ra và vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp trở lại vào máy. Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, hộ gia đình nên vệ sinh lưới lọc và dàn lạnh mỗi 4-5 tháng một lần, trong khi văn phòng cần vệ sinh định kỳ sau mỗi 3-4 tháng một lần.
MÁY LẠNH ÁP TRẦN BỊ CHẢY NƯỚC
+ Máy lạnh áp trần thường có 2 hệ thống thoát nước chính. Vấn đề chảy nước có thể xuất phát từ đường dẫn bơm nước bị tắc nghẽn.
+ Trường hợp sau khi vệ sinh mà vẫn gặp phải sự cố này, việc nên đưa máy đến đơn vị sửa chữa uy tín để kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống thoát nước.
TỤ BỊ HỎNG
+ Quạt gió hoạt động không hiệu quả.
+ Cần cài đặt nhiệt độ phù hợp với không gian phòng, không nên đặt quá thấp hoặc quá cao.
+ Nếu quạt gió bị hỏng, bạn nên tới các cửa hàng có uy tín để mua quạt mới và thay thế cho máy lạnh áp trần.
MÁY LẠNH ÁP TRẦN KHÔNG HOẠT ĐỘNG SAU KHI BẬT
+ Máy không phản hồi điều khiển có thể do vi mạch điều khiển bị hỏng.
+ Sự chập cháy trong một số hệ thống mạch bên trong máy.
+ Trong trường hợp vi mạch điều khiển hỏng, bạn cần liên hệ với đơn vị sửa chữa có uy tín để sửa chữa hoặc thay thế vi mạch điều khiển của máy.
TIẾNG ỒN LỚN KHI MÁY LẠNH ÁP TRẦN HOẠT ĐỘNG
+ Lắp đặt máy lạnh không đúng cách hoặc sai.
+ Có thiết bị bên trong máy bị hỏng hoặc các bulong, đinh vít bị lỏng.
+ Nếu tiếng ồn là do lỗi kỹ thuật khi lắp đặt máy, bạn có thể giữ chặt hai tay vào hai bên của dàn lạnh và lắc nhẹ để kiểm tra xem có vấn đề gì không.
+ Tiếp theo, kiểm tra và siết chặt các bulong, đinh vít, sau đó, tháo các tấm có thể gây va chạm vào hệ thống máy để giảm thiểu tiếng ồn lớn. Tuy nhiên, việc này cũng cần sự cẩn trọng và có thể cần sự hỗ trợ từ người có kỹ thuật.
THAM KHẢO GIÁ MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FHFC SKYAIR TIÊU CHUẨN - INVERTER – R32 - ĐIỀU KHIỂN DÂY (ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY: +3.000.000VNĐ)
Lưu ý: Giá trên chỉ là giá tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy vào thời điểm hoặc số lượng. Vui lòng liên hệ hotline: 028.6250.4576 - 028.6250.2616 - 028.6686.3809 - 028.6680.5478 để được báo giá chính xác và ưu đãi nhất.
Qua những nguyên nhân và cách khắc phục mà chúng ta đã đề cập, việc duy trì máy lạnh áp trần ở trạng thái hoạt động tốt và hiệu quả trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro và sự cố không mong muốn, việc bảo dưỡng định kỳ và sử dụng máy đúng cách vẫn là điều cực kỳ quan trọng.
Điện lạnh Hải Long Vân nhận hỗ trợ báo giá trọn gói và khảo sát công trình miễn phí cho quý khách hàng. Liên hệ ngay hotline: 0909 787 022 (Mr.Hoàng) – 028 6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028 6680 5478 hoặc truy cập website: www.maylanhhailongvan.vn để biết thêm thông tin chi tiết bạn nhé!
++ Xem thêm:
Thi công, lắp đặt máy lạnh áp trần tốt nhất cho không gian
3 thương hiệu máy lạnh âm trần có thời gian bảo hành lâu nhất
Công dụng nổi bật của máy lạnh âm trần nối ống gió
Vì sao máy lạnh multi 1 nóng 3 lạnh lại phổ biến?
Update giá bán máy lạnh multi Daikin dàn lạnh âm trần nối ống gió
- Nguyên nhân:
- Cách khắc phục:
.jpg)
- Nguyên nhân:
- Cách khắc phục:
.jpg)
TỤ BỊ HỎNG
- Nguyên nhân:
- Cách khắc phục:
.jpg)
- Nguyên nhân:
- Cách khắc phục:
.jpg)
- Nguyên nhân:
- Cách khắc phục:
.jpg)
FHFC40DV1/RZFC40DVM | 1.5HP | 16.700.000 |
FHFC50DV1/RZFC50DVM | 2.0HP | 21.100.000 |
FHFC60DV1/RZFC60DVM | 2.5HP | 25.600.000 |
FHFC71DV1/RZFC71DVM | 3.0HP | 29.050.000 |
FHFC71DV1/RZFC71DY1 (3 pha) | 3.0HP | 29.050.000 |
FHFC85DV1/RZFC85DVM | 3.5HP | 29.200.000 |
FHFC85DV1/RZFC85DY1 (3 pha) | 3.5HP | 29.200.000 |
FHFC100DV1/RZFC100DVM | 4.0HP | 33.400.000 |
FHFC100DV1/RZFC100DY1 (3 pha) | 4.0HP | 33.400.000 |
FHFC125DV1/RZFC125DY1 (3 pha) | 5.0HP | 36.650.000 |
FHFC140DV1/RZFC140DY1 (3 pha) | 6.0HP | 39.900.000 |
.jpg)
++ Xem thêm:
