O
okusakijapan
Tại sao cần phải sử dụng máy Bơm màng khí nén GODO?
Lý do nên chọn Bơm màng
Bơm màng khí nén GODO có ưu điểm là không cần tra van bi mà vẫn đảm bảo chất lỏng chảy trực tiếp. Máy Bơm màng khí nén có đặc điểm là khi sử dụng cần một luồng khí từ máy nén để có thể hoạt động trơn tru hơn. Vậy Bơm màng GODO có các lợi thế nào mà được ưa chuộng nhiều như vậy?
Bơm GODO là gì?
Bơm màng GODO là loại bơm có tính lưu động cao. van bi bơm màng khí nén Nó sử dụng sự kết hợp giữa chuyển động tịnh tiến của phần tử màng làm bằng vật liệu nhựa dẻo, teflon và cao su một cách phù hợp. Bơm màng có ưu điểm là không cần tra van bi mà vẫn đảm bảo chất lỏng chảy trực tiếp. Máy Bơm màng khí nén GODO có đặc điểm là khi sử dụng cần một luồng khí từ máy nén để có thể hoạt động trơn tru hơn.
- Loại Bơm màng GODO sẽ có các kích thước họng hút và họng xả như: Bơm màng 3 (inch); Bơm GODO 2 (inch); Bơm màng khí nén 1/2 (inch); Bơm màng 1 (inch), Bơm màng khí nén GODO 3/4 inch.
Mặt khác, có khá ít vật liệu để chế tạo Bơm GODO. Một số loại phổ biến như: Thân bơm được làm bằng nhôm, inox, PP, PVDF, gang. Công dụng của từng chất liệu sẽ có công dụng riêng của từng loại. Tùy theo chất liệu thiết kế để ứng dụng cho các ngành khác nhau: dung môi, hóa chất ăn mòn, bùn thải các loại…
Các loại Bơm màng khí nén GODO
Thường thì Bơm màng khí nén ở Việt Nam được biết đến nhiều nhất chính là Bơm GODO. Nhưng trên thực tế, Bơm màng GODO gồm các loại như:
Bơm màng khí nén
Đây là sự lựa chọn hàng đầu của dòng máy Bơm màng. Máy Bơm màng có hai buồng và van đầu vào – đầu ra ở mỗi buồng bơm. Do đó, nguồn cấp khí trong các máy Bơm màng khí nén này có thể di chuyển từ buồng này sang buồng khác bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển có sẵn trong máy bơm. Khí nén tuần hoàn chuyển dịch từ buồng này sang buồng bơm khác, sẽ đẩy môi chất ra khỏi buồng bơm và đi vào đường ống xả. Đồng thời bơm đầy môi chất vào buồng kia. Bạn có thể điều chỉnh lưu lượng của máy bơm bằng cách điều chỉnh áp suất khí của nó.
Máy Bơm màng GODO cơ khí
Chúng được vận hành bằng cách sử dụng một liên kết cơ học chuyển động dứt khoát và đơn giản, sẽ được gắn trực tiếp vào màng bơm của máy bơm. Máy bơm cơ học thường có cơ cấu bánh răng hoặc tay quay sẽ chuyển đổi chuyển động quay của động cơ thành chuyển động tịnh tiến của liên kết. Lưu lượng của máy Bơm GODO cơ học sẽ được thay đổi bằng cách điều chỉnh tốc độ hoặc chiều dài hành trình tay đòn của máy bơm. Nói chung, các máy bơm này giống với máy bơm pít-tông và máy bơm piston.
Bơm GODO thủy lực
Chúng có hai mặt đối lập của màng ngăn với một mặt chứa chất lỏng thủy lực trung gian, mặt kia chứa môi chất cần dịch chuyển. Môi chất sẽ được tạo áp suất bằng một pít-tông tác động lên màng bơm. Máy Bơm màng GODO thủy lực hoạt động giống như máy bơm cơ học, nhưng chất lỏng sẽ tiếp xúc với màng bơm thay vì cánh tay đòn. Chúng ta có thể điều chỉnh lưu lượng của máy bơm bằng cách thay đổi tốc độ hoặc lượng chất lỏng thủy lực.
Xem thêm: https://bomgodo.net/tai-sao-can-phai-su-dung-may-bom-godo.html
Bơm màng GODO điện từ
Chúng bao gồm một động cơ điện điều chỉnh một nam châm điện từ. Khi máy Bơm màng khí nén điện từ được kích hoạt, bộ điện từ tạo ra một lực từ tính sẽ tương tác với phần kim loại sắt từ của màng bơm và tạo ra hoạt động của màng bơm. Do đó môi chất bị tác động và dịch chuyển tạo thành dòng chảy liên tục qua buồng bơm. Thay đổi tốc độ của màng bơm sẽ điều chỉnh được lưu lượng của bơm điện từ.
Bơm GODO là gì?
Bơm màng khí nén
Bơm GODO thủy lực
