bepchauanh01
Đặc điểm nổi bật Máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E
Thiết kế âm tủ
Với thiết kế âm tủ toàn phần, máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E sẽ mang lại sự đồng bộ cho nội thất bếp của bạn.
Mặt cửa sẽ được ốp theo màu bếp, tạo ra sự liền mạch với hệ thống tủ. Nổi bật lên sự sang trọng và đẳng cấp cho gia đình.
Kích thước máy rửa bát Bosch serie 4 SMV4EVX10E là 81.5 x 59.8 x 55 cm. Và tổng trọng lượng 36.9 kg. Với kích thước và trọng lượng như vậy máy sẽ dễ dàng vận chuyển và lắp đặt với nhiều hệ tủ bếp.
Ngoài ra, người dùng tham khảo thêm kích thước của cánh gỗ phía trên sẽ là: 710mm x 595mm x 220mm (CxRxS). Và với phần chân đế sẽ là cao 100mm x rộng 595mm x sâu 18mm.
Tùy chọn đa dạng 6 chương trình cơ bản theo từng nhu cầu sử dụng
Có 6 chương trình được thiết lập cho máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E serie 4. Những chương trình rửa đều mang lại hiệu quả làm sạch và làm bóng tối ưu. Với 6 chương trình kể dưới đây, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn linh hoạt. Tùy thuộc vào lối sống sinh hoạt và thói quen ăn uống của mỗi gia đình.
Bát đĩa khô hiệu quả hơn với chức năng sấy hé cửa EfficientDry
Là dòng máy cao cấp nên máy rửa bát âm tủ Bosch SMV4EVX10E được trang bị công nghệ Efficient Dry. Với tính năng này nó có thể sấy hé cửa ở mọi chu trình. Còn ở các dòng máy đời cũ chỉ có sấy hé cửa ở chương trình rửa tiết kiệm.
Để sấy hé cửa được thực hiện, sau bất kỳ một chương trình rửa nào, nhiệt độ ở bước xả cuối sẽ giảm dần. Cùng lúc đó, cửa máy sẽ tự động mở hé để đẩy hơi nước ra ngoài. Vừa giúp bát đĩa khô hiệu quả vừa tiết kiệm điện năng vì đây là tính năng không sử dụng điện năng. Do quá trình sấy mang hơi ẩm và nhiệt độ ra bên ngoài môi trường. Nên sau khi chu trình sấy kết thúc, bạn có thể đem bát đĩa ra dùng ngay mà không sợ bỏng.
Công nghệ Home Connect kết nối và điều khiển máy rửa bát từ xa
Ứng dụng Home Connect sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho bạn trong căn bếp của gia đình. Giờ đây bạn có thể điều khiển, kiểm tra và kiểm soát máy từ xa. Mọi thao tác đều trở nên vô cùng dễ dàng và tiện lợi, nhất là trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Sau đây là một số những tiện ích mà ứng dụng mang lại cho người dùng.
Cập nhật lượng tiêu thụ điện nước và chất tẩy rửa: Các thông tin liên quan đến số điện, nước máy đã tiêu thụ hay lượng chất tẩy rửa còn hay hết sẽ được cập nhật trên ứng dụng.
Cập nhật tình trạng máy: Máy đang vận hành thế nào hay máy đang hoạt động ở chế độ nào, bạn chỉ cần bật mở điện thoại và truy cập ứng dụng. Mọi thông tin đều sẽ hiển thị giúp bạn an tâm trong quá trình sử dụng máy.
Điều khiển từ xa: Ứng dụng sẽ như một bảng điều khiển trực tuyến. Chỉ cần một vài cái chạm bạn đã có thể chọn các chương trình rửa khi máy đã xếp sẵn trong máy. Ngoài ra nó còn đề xuất những chương trình phù hợp với tình trạng bát đĩa trong máy.
Điều khiển từ xa bằng giọng nói: Bằng việc tích hợp Alexa của Amazon vào Home Connect có thể điều khiển máy rửa chén bằng giọng nói. Lưu ý đến ngôn ngữ mà ứng dụng sử dụng để bạn có thể điều khiển bằng giọng của mình.
Kích hoạt rửa bán tải HalfLoad khi cần rửa bát đĩa số lượng ít
Nếu bát đĩa cần rửa ít mà bạn không muốn đợi khi đầy khoang rửa mới khởi động chương trình. Rửa bán tải với ký hiệu ½ trên bảng điều khiển sẽ giúp bạn. Với chế độ này, chỉ bát đĩa trên một khay được rửa. Lượng bát đĩa ít đi thì lượng nước tiêu thụ cũng ít hơn. Như vậy sẽ linh hoạt trong những trường hợp cần thiết.
Tuy nhiên, nó sẽ không giúp tiết kiệm một nửa lượng điện nước cần dùng. Chức năng nửa tải sử dụng ít nước hơn so với chu trình thường. Nó cũng đồng nghĩa là bạn sẽ tiết kiệm được một ít tiền.
Chức năng Machine Care tự động vệ sinh khoang máy rửa bát
Bất kỳ một chiếc máy nào cũng cần bảo dưỡng định kỳ. Với máy rửa bát cũng vậy. Máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E serie 4 cũng cần được chăm sóc thường xuyên. Chăm sóc máy bằng tính năng Machine Care chính là cách mà Bosch muốn đưa đến cho người dùng.
Những cặn bẩn, dầu mỡ thừa, cặn đá vôi sau rất nhiều chu trình rửa đọng lại. Đây chính là nguyên nhân khiến giàn rửa ẩn chứa nhiều vi khuẩn và nấm mốc. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bát đĩa trong gia đình ở những chu trình rửa tiếp theo.
Vậy nên chỉ cần nhấn nút “Machine Care” trên bảng điều khiển. Các công đoạn vệ sinh còn lại máy sẽ tự động thực hiện.
TFT Display: Màn hình TFT hoàn toàn mới
Màn hình hiển thị TFT hoàn toàn mới trên máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E. Màn hình hiển thị màu sắc mình hoạt nhanh hơn, bắt mắt với nhiều thông tinh hữu ích.
Infolight: Đèn báo màu đỏ cung cấp thông tin
Đèn hiển thị màu đỏ chiếu dưới chân máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E cho biết máy rửa bát vẫn đang hoạt động hay đã kết thúc.
Rổ Max Flex Pro: Chất lượng và linh hoạt trong từng chi tiết
Việc sắp xếp tất cả các loại chén bát khác nhau của bạn có thể là một thách thức. Rổ Max Flex Pro sẽ giúp bạn với rổ dưới ổn định hơn và thanh lật để dễ dàng đặt các vật dụng lớn. Hơn nữa, các kệ đỡ ly được thiết kế mới, các dải chống trượt và giá để cốc ngăn không cho ly chén của bạn trượt. Giỏ Max Flex Pro đem lại sự ổn định và linh hoạt cho tất cả các dụng nhà bếp của bạn.
VarioDrawer Pro: Hệ thống khay thìa dĩa
Đôi khi bạn không thể sắp xếp mọi thứ mình muốn vào máy rửa bát do kết cấu của máy thiếu linh hoạt. Để giải quyết vấn đề này, VarioDrawer Pro là mang đến một giàn rửa bổ sung, có thể được gắn vào bên trên các giàn rửa của máy rửa bát Activewater. Đây là nơi lý tưởng để đặt dao kéo và các dụng cụ nhà bếp nhỏ hơn như muôi hoặc cây đánh trứng và thậm chí thích hợp cho những tách cà phê espresso. Điều này giúp bạn sắp xếp máy rửa bát linh hoạt hơn và tận dụng được nhiều không gian ở giàn rửa dưới hơn. Giỏ đựng dao kéo cũng có thể được thay thế bằng VarioDrawer Pro để tạo ra sức chứa lên đến 14 vị trí trong máy rửa bát 60cm và 10 vị trí sắp xếp trong máy rửa bát 45cm. Do đó, sẽ giúp bạn sắp xếp vật dụng linh hoạt và thoải mái hơn.
Chức năng cảnh báo hết chất tẩy rửa
Chức năng đếm và cảnh báo hết viên tẩy rửa trên ứng dụng Home Connect sẽ đăng ký mức tiêu thụ của bạn và tự động thông báo khi bạn chỉ còn 5 viên tẩy rửa
Load Sensor: Cảm biến tải
Với cảm biến tải được tích hợp trong máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E giúp xác định khối lượng bát đĩa và mực nước trong máy rửa bát, cảm biến giúp điều chỉnh lượng nước tiêu thụ cũng như độ ồn thấp nhất.
Bảo vệ người dùng và thiết bị hiệu quả với các tính năng an toàn
An toàn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu trong mọi thiết bị của Bosch. Với máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E serie 4 cũng vậy. Rất nhiều tính năng đã được tích hợp đều nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng.
Tự động đóng van điện tử khi rò rỉ nước: Vì đây là thiết bị liên quan đến điện nước. Nếu có bất kỳ sự cố nào, Bosch cũng cần đảm bảo máy sẽ tự động dừng hoạt động. Chẳng hạn như với sự cố rò rỉ nước. Khi đó van điện tử sẽ cảm biến và tự động đóng lại. Nguồn nước và nguồn điện đều được ngừng hoạt động. Chính nhờ thế mà người dùng không cần lo lắng trong quá trình sử dụng nữa.
Thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền: sẽ được kích hoạt khi thời tiết xấu như mưa, gió, bão… để tránh các rủi ro do điện giật.
Tiết kiệm đến 75% thời gian tẩy rửa với chương trình SpeedPerfect Plus
SpeedPerfect Plus là một tính năng vượt trội của máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E. Nó có thể giảm thời gian của một chu trình rửa thường đến 75%. Với khả năng đó, SpeedPerfect Plus còn được gọi với cái tên Rửa tăng tốc. Giờ đây bạn có thể lựa chọn tính năng này để kết hợp với bất kỳ chương trình rửa nào mà bạn thích.
EcoSilence Drive: Động cơ không chổi than hiện đại
Giữ nhà sạch sẽ có thể khó. Giữ im lặng đôi khi có thể cảm thấy là điều không thể. Máy rửa bát SMV4EVX10E của Bosch với động cơ EcoSilence mang lại hiệu suất làm sạch cao nhưng phát ra tiếng ồn thấp. Được trang bị động cơ không chổi than, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tiếng ồn do ma sát một cách tối ưu, động cơ EcoSilence đảm bảo vận hành êm ái và nhẹ nhàng hơn nhiều. Bây giờ bạn có thể tận hưởng một ngôi nhà yên tĩnh đồng thời sạch sẽ.
ActiveWater: Ít nước, ít năng lượng, hiệu quả hơn
Công nghệ ActiveWater đảm bảo hoạt động hiệu quả cùng sự tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn cho kết quả tuyệt vời. Kết quả bắt nguồn từ thiết kế chính xác đặc biệt của Bosch như hệ thống phun nước, công nghệ lọc, hệ thống giảm nhiệt nhanh và hệ thống bơm áp suất nhanh. Tất cả các thứ đó tạo nên quá trình tiêu thụ nước cực thấp.
Silent 50ºC: Rửa yên lặng
Chương trình Silent 50ºC cho phép máy rửa bát đĩa với đồ ồn nhỏ nhất, tránh gây phiền và tiếng động trong căn nhà. Nó sẽ giảm tiếng động tối thiểu 1.5 lần so với chương trình Eco 50ºC thông thường. Điều này thích hợp với sử dụng ban đêm và trong những căn bếp không gian mở.
DosageAssist: Khay hòa tan viên rửa
Khay hòa tan viên rửa đảm bảo kết quả làm sạch tối ưu và rửa êm hơn. Viên rửa thoát ra từ ngăn phân phối chất tẩy rửa và vào một khay đặc biệt trên giỏ trên cùng để nó được hòa tan hoàn toàn.
AquaStop: Đảm bảo an toàn 100% với các thiệt hại do rò rỉ nước
Những trục trặc của máy dường như luôn xảy ra vào những lúc bất tiện nhất, khiến bạn tốn kém tiền bạc và thời gian quý báu. Máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E với hệ thống AquaStop bao gồm một ống có vách ngăn kép đặc biệt, một van an toàn và một bồn chứa sàn với công tắc phao giúp bảo vệ 100% khỏi tác hại của nước. Hơn nữa, Bosch cung cấp bảo hành trọn đời cho những hư hại do rò rỉ nước. Bạn có thể an tâm với kết quả làm sạch hoàn hảo mỗi ngày.
AquaSensor: Cảm biến nước
Cảm biến nước điều chỉnh lượng nước dựa vào độ bẩn và loại bát đĩa. Tùy thuộc vào lượng chất bẩn, mỡ thừa còn sót lại trong nước rửa, quá trình rửa được đánh giá xem có tiếp tục hay không.
Heat Exchange: Bộ trao đổi nhiệt
Máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E với bộ trao đổi nhiệt sẽ chăm sóc đồ thủy tính và sành sứ tốt nhất. Nước được đun nóng ở khoang riêng bên cạnh máy chống sốc nhiệt.
Glass Care: Bảo vệ đồ thủy tinh
Chức năng bảo vệ kính đảm bảo rửa sạch thủy tinh và các món ăn tinh xảo một cách nhẹ nhàng. Vì nước mềm sẽ phá hủy thủy tinh nên máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E với chức năng bảo vệ kính sẽ điều chỉnh mức độ cứng. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ tối ưu các đồ thủy tinh có giá trị và đồ sứ dễ vỡ cần được xử lý đặc biệt.
Favourite – Chương trình yêu thích. Lựa chọn chương trình yêu thích chỉ với một nút chạm.
Máy rửa bát được kết nối Home Connect sẽ đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày của bạn. Với chương trình Favourite – Yêu thích, bạn có thể chỉ cần thiết lập các chương trình và tùy chọn được sử dụng nhiều nhất làm sự kết hợp yêu thích của mình. Cài đặt được lập trình có thể được bắt đầu thông qua ứng dụng Home Connect hoặc trực tiếp trên màn hình bằng một bước. Ví dụ như kết hợp tùy chọn Efficient Dry với Chương trình Eco 50°C và khởi động máy rửa bát chỉ với một lần chạm. Các cài đặt được cá nhân hóa giúp hoàn thành cài đặt của bạn chỉ bằng một lần chạm.
Địa chỉ bán Máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E uy tín
Sản phẩm Máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E được bán tại Thiết bị nhà bếp nhập khẩu - Bếp Châu Anh - Số 4, ngõ 332/7 Hoàng Công Chất, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quý khách cần thêm thông tin về sản phẩm Máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E hoặc để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng, vui lòng liên hệ: 0859 260 666
- Máy rửa bát Bosch SMV4EVX10E Series 4 Với thiết kế âm tủ toàn phần, dung tích rửa 14 bộ bát đĩa Châu Âu
- Tích hợp 6 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng
- 4 tùy chọn: Sấy hé cửa, Nửa tải, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại
- Home Connect: thiết bị có kết nối internet thông minh để thực hiện các công việc dễ dàng hơn.
- EfficientDry: sấy khô hoàn hảo tất cả các đồ dùng với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn.
- Infolight: Đèn chiếu sáng thông báo hoạt động cửa máy
- Công nghệ ActiveWater: mức tiêu thụ nước và năng lượng, đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời.
- Màn hình LED lớn: thao tác và lựa chọn chương trình dễ dàng. Chỉ báo thời gian còn lại và giai đoạn của chu kỳ chương trình.
- Điều khiển cảm ứng (màu đen)
- Home Connect qua wifi
Thiết kế âm tủ
- Chương trình rửa tiết kiệm (Eco 50 °C)
- Chương trình rửa tự động (Auto 45-65 °C)
- Chương trình rửa chuyên sâu (Intensive 70 °C)
- Chương trình rửa 1 giờ 65 độ (Express 65°C)
- Chương trình rửa im lặng (Silence 50 °C)
- Chương trình rửa yêu thích (Favourite)
12.6 KB Xem: 0
145.4 KB Xem: 0
30.1 KB Xem: 0
29.8 KB Xem: 0
39.3 KB Xem: 0
12.8 KB Xem: 0
37.1 KB Xem: 0
14.9 KB Xem: 0
27 KB Xem: 0
22.3 KB Xem: 0
