vinhphat
vinhphat
CHI TIẾT VỀ MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
Thiết kế: Là kiểu máy được lắp đặt giấu hẳn trên khu vực trần, chỉ để độ miệng gió sau khi lắp đặt hoàn thiện.
Hình dạng: Có kiểu thiết kế dạng hình hộp chữ nhật dài, nhỏ gọn & ngày càng được cải tiến về độ mỏng nhẹ để thích hợp cho mọi không gian.
Nguyên lý làm lạnh: Về phần hơi lạnh được thổi gián tiếp thông qua hệ thống ống gió được bố trí sẵn, đưa không khí làm lạnh đến mọi nơi trong không gian phòng.
Khả năng hoạt động: Có độ ồn thấp, hoạt động êm ái và ổn định, phù hợp với các không gian đề cao sự yên tĩnh, mang đến trải nghiệm mát mẻ và thoải mái tuyệt đối cho người dùng.
Lắp đặt & bảo dưỡng: Được dùng lắp đặt ở nhiều không gian khác nhau, thậm chí với những công trình có chiều cao trần hạn chế. Quá trình vệ sinh – bảo dưỡng nhanh chóng và thuận tiện.
Đáp ứng đa dạng công trình: Kết cấu thẩm mỹ cùng nhiều công suất đa dạng nên thích hợp cho các không gian: NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ – VILLA – KHO – XƯỞNG………….
Tối ưu không gian: Với dàn lạnh có thể đặt theo chiều ngang hoặc chiều dọc, ngoài ra với cột áp mạnh mẽ lên đến 150Pa, dàn lạnh chỉ cao 250mm nhỏ gọn, giúp tối ưu không gian lắp đặt.
Vật tư lắp đặt: Ống gió – miệng gió – ống đồng – ống nước – dây điện – khung đỡ dàn nóng – ty treo dàn lạnh………
Nhiều khách hàng băn khoăn không biết Thi công ống gió là gì? Công dụng của hệ thống ống gió Điều hòavới mục đích gì, lợi ích của hệ thống ống gió mang lại cho người dùng thì đừng nên bỏ qua thông tin này nhé!
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN CÓ CÔNG NGHỆ INVERTER LÀ GÌ?
♦ Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter sử dụng công nghệ máy nén biến tần để điều điều tiết nhiệt độ lạnh trong phòng thông qua bộ mạch điện tử vi xử lý thông minh, thay vì sử dụng RƠ-LE cảm biến nhiệt như máy lạnh thông thường.
♦ Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter không hoạt động bằng cách TẮT/MỞ liên tục như máy lạnh thông thường, nhằm tránh lãng phí điện năng. Thay vào đó, công nghệ Inverter điều chỉnh tốc độ quạt của máy nén và lưu lượng môi chất làm lạnh thông qua vi xử lý điện tử, tạo ra hiệu quả tiết kiệm điện năng vượt trội. Tỷ lệ tiết kiệm điện năng của Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter có thể từ 30-77% so với máy lạnh thông thường, tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể
♦ Trong quá trình Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter chạy, đến mức độ cài đặt chuẩn của người dùng, máy sẽ tự động giảm công suất làm lạnh và máy nén biến tần sẽ hoạt động, duy trì mức nhiệt ổn định. Đồng thời, nếu nhiệt độ phòng tăng thì điều hòa sẽ tiếp tục tăng công suất từ từ để giảm nhiệt độ đến mức cài đặt và tiếp tục chạy ổn định.
♦ So với công nghệ Inverter với việc duy trì công suất một cách hợp lý thì việc bật, tắt và hoạt động liên tục. Sản phẩm Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter Inverter sẽ mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời hơn nhờ khả năng thay đổi nhiệt nhanh chóng, vận hành êm ái, thân thiện với môi trường và bền bỉ. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng cho gia đình bạn nhờ khả năng tiết kiệm điện tới 20-50 năng lượng.
♦ Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, bạn chú ý không để thiết bị hoạt động quá tải trong thời gian quá dài mới có thể đảm bảo tối đa vấn đề tiết kiệm điện. Vì vậy, người dùng hãy sử dụng hợp lý thiết bị Inverter để có thể tận dụng được hết những ưu điểm mà sản phẩm mang lại.
Với thời tiết nắng nóng cực gắt tại các khu vực Nam bộ thì việc sử dụng máy lạnh thường xuyên và liên tục là điều không thể tránh khỏi. Vậy làm sao để sử dụng máy lạnh thường xuyên mà vẫn tiết kiệm điện năng mỗi tháng. Sau đây là “1 số Gợi ý về sự hoạt động tiết kiệm điện của Máy lạnh giấu trần nối ống gió INVERTER” mà bạn cần lưu ý để đạt hiệu quả tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN INVERTER
♦ Tiết kiệm năng lượng: Khi sử dụng công nghệ Inverter trên các dòng thiết bị sẽ mang lại khả năng tiết kiệm khoảng từ 20 – 50% điện năng tiêu thụ so với các dòng thiết bị Non-Inverter. Bởi khả năng kiểm soát tốc độ và sự chuyển động quay của động cơ. Những thiết bị áp dụng công nghệ này không cần phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm năng lượng. Từ đó, người dùng có thể giảm chi phí vận hành đáng kể trong quá trình sử dụng.
♦ Hoạt động ổn định: Các sản phẩm công nghệ áp dụng Inverter luôn hoạt động ổn định, duy trì đến khi người dùng kết thúc quá trình sử dụng do không có sự tắt/bật liên tục. Động cơ được cung cấp tần số năng lượng ở mức thấp, đảm bảo được khởi động liên tục. Trong khi đó, những thiết bị khác không sử dụng công nghệ này sẽ luôn phải bật/tắt liên tục, đồng thời hoạt động hết công suất gây nên sự ồn ào, khó chịu cho người dùng sử dụng.
♦ Tốc độ thay đổi nhiệt nhanh chóng: Những thiết bị được trang bị công nghệ Inverter luôn biến đổi nhiệt nhanh hơn do không hoạt động ở một nhiệt độ nhất định mà sự điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, phù hợp với các điều kiện khác nhau. Máy lạnh Inverter luôn có khả năng làm lạnh với tốc độ vượt bậc và duy trì sự ổn định nhiệt độ, không bao giờ xuất hiện tình trạng nhiệt tăng cao hay giảm xuống thất thường.
♦ Tăng độ bền bỉ: Trong quá trình hoạt động, động cơ sử dụng công nghệ Inverter nên thiết bị không phải thực hiện hoạt động tắt/ bật và chạy hết công suất nên đã giảm thiểu tối đa sự hao mòn. Ngoài ra, thiết bị cũng sử dụng bộ truyền động cơ hỗ trợ giảm dòng khởi động, giúp giảm vòng tua và tăng tuổi thọ cho động cơ.
♦ Bảo vệ môi trường: Thiết bị điện năng sử dụng công nghệ Inverter nên luôn tiết kiệm được tối đa năng lượng tiêu thụ. Việc tiết kiệm năng lượng này sẽ giúp giảm thải những khí thải thiết bị ra môi trường, hạn chế ô nhiễm, thân thiện môi trường.
KẾT LUẬN: Sử dụng Máy lạnh giấu trần nối ống gió có công nghệ Inverter mang lại lợi ích vượt trội về tiết kiệm điện năng, nhờ công nghệ máy nén biến tần và vi xử lý thông minh. Tuy nhiên, để tận hưởng đầy đủ hiệu quả tiết kiệm, cần sử dụng máy thường xuyên và tuân thủ đúng hướng dẫn lắp đặt và cài đặt nhiệt độ.
GIÁ THÀNH MÁY LẠNH GIẤU TRẦN INVERTER DAIKIN & MITSUBISHI HEAVY
– Bạn có thể chọn mua Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter với đa dạng mẫu mã, thiết kế trang nhã, vỏ ngoài chống bám bẩn, phù hợp với không gian sinh hoạt và đi kèm với nhiều công nghệ tiên tiến. Không thể phủ nhận, đây là một trong những lý do nên mua Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter mà bạn cần cân nhắc. Dưới đây là Giá Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter của thương hiệu DAIKIN & MITSUBISHI HRAVY cho bạn tham khảo:
Model máyCông suấtGiá tham khảo
Máy lạnh giấu trần nối ống gió DAIKIN Inverter dòng cao cấp Model FBA
FBA50BVMA/RZF50CV2V17.100BTU – 2.0HP – 5.0kW27.000.000₫
FBA60BVMA/RZF60CV2V20.500BTU – 2.5HP – 6.0kW33.600.000₫
FBA71BVMA/RZF71CV2V24.200BTU – 3.0HP – 7.1kW34.800.000₫
FBA100BVMA/RZF100CVMV34.100BTU – 4.0HP – 10.6kW41.400.000₫
FBA125BVMA/RZF125CVMV42.700BTU – 5.0HP – 12.5kW45.100.000₫
FBA140BVMA/RZF140CVMV54.000BTU – 6.0HP – 16.1kW49.000.000₫
Máy lạnh giấu trần nối ống gió DAIKIN Inverter dòng tiêu chuẩn Model FBFC
FBFC40DVM/RZFC40DVM13.600BTU – 1.5HP – 4.0kW17.200.000₫
FBFC50DVM/RZFC50DVM17.100BTU – 2.0HP – 5.0kW21.800.000₫
FBFC60DVM/RZFC60DVM20.500BTU – 2.5HP – 6.0kW25.900.000₫
FBFC71DVM/RZFC71DVM24.200BTU – 3.0HP – 7.1kW30.800.000₫
FBFC85DVM/RZFC85DVM29.000BTU – 3.5HP – 8.5kW31.900.000₫
FBFC100DVM/RZFC100DVM34.100BTU – 4.0HP – 10.6kW36.600.000₫
FBFC125DVM/RZFC125DY142.700BTU – 5.0HP – 12.5kW39.900.000₫
FBFC140DVM/RZFC140DY154.000BTU – 6.0HP – 16.1kW43.300.000₫
Máy lạnh giấu trần nối ống gió MITSUBISHI HEAVY Inverter Model FDUM R32
FDUM40YA-W5/FDC40YNA-W513.600BTU – 1.5HP – 4.0kW19.900.000₫
FDUM50YA-W5/FDC50YNA-W517.100BTU – 2.0HP – 5.0kW22.900.000₫
FDUM60YA-W5/FDC60YNA-W520.500BTU – 2.5HP – 6.0kW27.500.000₫
FDUM71YA-W5/FDC71YNA-W524.200BTU – 3.0HP – 7.1kW31.800.000₫
– Thời hạn bảo hành cho dòng Máy lạnh giấu trần DAIKIN là 01 năm cho dàn lạnh và 05 năm cho máy nén. Thời hạn bảo hành cho dòng Máy lạnh giấu trần MITSUBISHI HEAVY là 02 năm cho toàn bộ máy.
Với những khách hàng yêu thích công nghệ Inverter hãy tham khảo model Máy lạnh giấu trần nối ống gió chúng tôi vừa cung cấp bên trên. Tuy giá thành có cao hơn dòng sản phẩm thường nhưng ngược lại sẽ tiết kiệm được chi phí tiền điện mỗi tháng.
VẬT TƯ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN
– Đối với ống đồng máy lạnh cần lắp độ dài đúng với độ dài tối thiểu hoặc tối đa được quy định sẵn ở mỗi dòng máy, không được lắp ống đồng quá mức quy định
– Đối với ống nước cần lắp đúng cách, việc chọn vị trí lắp ống xã ở vị trí nước được thoát tối ưu, tránh tình trạng lắp sai làm chảy nước hoặc đọng sương trên dàn lạnh.
– Chọn bọc cách nhiệt cho ống đồng sẽ góp phần giúp toàn hệ thống được vận hành xuyên suốt hơn, tiết kiệm điện năng tiêu thụ hơn và hạn chế thất thoát nhiệt năng ra môi trường trong quá trình di chuyển của luồng hơi.
– Bên cạnh đó các vật tư như dây điện, CB nguồn cần chọn loại đảm bảo chất lượng và lắp đúng với quy cách kỹ thuật để giảm thiểu các rủi ro hỏng hóc trong quá trình sử dụng.
– Ngoài ra, công đoạn hút chân không cũng không kém phần quan trọng, công đoạn hút sạch toàn bộ không khí có bên trong đường ống gas để không bị lẫn tạp chất nhằm giúp máy hoạt động hiệu quả cao, không bị nghẹt hay gián đoạn trong suốt quá trình sử dụng.
– Công trình hoàn thành được bảo hành 01 năm cho toàn bộ vật tư nên khách hàng có thể yên tâm sử dụng mà không lo gặp phải sự cố hay rủi ro. Chỉ cần gọi cho chúng tôi, đội ngũ kỹ thuật sẽ có mặt để xử lý sự cố cho khách hàng.
Nếu lắp đặt chiều dài ống đồng máy lạnh ngắn quá thì chu trình làm việc của máy nén sẽ diễn ra liên tục dẫn đến quá tải. Ngược lại, nếu lắp đặt ống đồng máy lạnh dài quá thì thời gian đợi khí lạnh trở về máy nén sẽ bị lâu dẫn đến máy nén nóng và chết máy.
CHỌN ĐƠN VỊ UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN
Sau cùng, quan trọng nhất vẫn là bạn cần tìm cho mình 1 đơn vị cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió giá thành rẻ nhất, lắp đặt đúng quy chuẩn.
– Để đảm bảo công trình có thể trường tồn với thời gian nhất định phải chọn đơn vị uy tín trong nghề, khi bạn lựa chọn dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể hoàn toàn yên tâm với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp mà không phải lo lắng phát sinh thêm bất cứ chi phí nào.
– Tất cả các dịch vụ lắp đặt máy lạnh được thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp, có chứng chỉ nghề ở các trung tâm đào tạo nghề uy tín. Kinh nghiệm dày dặn từ những công trình thực tế nhiều năm đúc kết được sẽ khiến bạn yên tâm hơn
– Vật tư mà chúng tôi sử dụng trong quá trình thi công luôn chọn hàng chất lượng nhất – chính hãng 100% – đúng kích thước và độ dày để quá trình sử dụng luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất, làm hài lòng mọi khách hàng kể cả những vị khó tính nhất.
– Hơn hết chúng tôi luôn chú trọng đầu tư TRANG THIẾT BỊ – MÁY MÓC – ĐỒ NGHỀ hiện đại và tốt nhất cho thợ. Để quá trình thi công được tiến hành thuận lợi cũng như sẵn sàng xử lý mọi tình huống và sự cố nhanh nhất.
– Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường, chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm giá rẻ và chất lượng, nguyên đai, nguyên kiện và được bảo hành 100% bởi nhà sản xuất. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật viên thi công máy lạnh âm trần với kinh nghiệm vững mạnh cùng tay nghề cao đáp ứng mọi công trình từ đơn giản đến phức tạp nhất.
Việc chọn đơn vị lắp đặt – thi công Máy lạnh giấu trần nối ống gió rất quan trọng đến hiệu quả hoạt động của máy. Nếu chọn sai đơn vị thi công sẽ dẫn đến 1 số lỗi như: máy không làm lạnh, nóng, chạy sai hiệu suất, dễ gặp tình huống ống bị nứt, rò rỉ gas, co ống làm lưu lượng gas bị thay đổi rất nguy hiểm. Nếu máy xài gas R410A mà độ dày của đường ống lại quá mỏng cộng thêm đường kính bé thì ống sẽ dễ nứt ống, làm rò rỉ gas bởi áp suất R410A lớn.
Mặc dù thông qua hệ thống ống gió nhưng độ làm mát của sản phẩm không hề kém những sản phẩm máy lạnh khác. Sản phẩm được sử dụng nhiều bởi phần thiết kế thẩm mỹ và chất lượng tốt đã được khẳng định qua nhiều năm trên thị trường. Và một điều không thể phủ nhận chính là dòng Máy lạnh giấu trần nối ống gió có khả năng khử ẩm khá tốt, hơn nửa khả năng thổi gió rộng, phân tán khí lạnh nhanh và đều khắp phòng. Hơn nửa mang lại tính thẩm mỹ cao, không gian trở nên sang trọng và thu hút khách hàng hơn.
NGOÀI RA, CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ KHÁC NHƯ
Thi công ống gió cho hệ thống Máy lạnh giấu trần đúng kỹ thuật tiêu chuẩn đảm bảo tiết kiệm không gian, tăng độ thẩm mỹ. Hệ thống ống gió cho phép phân phối không khí mát đồng đều và hiệu quả trong toàn bộ không gian. Điều này giúp đảm bảo mọi người trong không gian đều được tận hưởng sự thoải mái và mát mẻ.
Thi công – đi âm tường ống đồng thẩm mỹ cho công trình lớn nhỏ khác nhau như: nhà ở – căn hộ – chung cư – cửa hàng ……. nhận đục tường đi âm đường ống dẫn gas với giá thành ưu đãi kèm đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong thi công.
Thi công + lắp đặt máy lạnh, Vệ sinh máy lạnh, Bảo trì – Sửa chữa máy lạnh với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn, công ty tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ lắp đặt và thi công máy lạnh chuyên nghiệp nhất. Cùng với đội ngũ bán hàng THÂN THIỆN và NHIỆT TÌNH, đưa ra giải pháp nên lắp dòng máy lạnh nào để phù hợp với diện tích không gian cần lắp đặt.
– Nếu có bất kỳ vấn đề hoặc sự cố nào xảy ra, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ được nhanh chóng giải quyết mọi khó khăn và khắc phục mọi vấn đề phức tạp của khách hàng. Có nhu cầu mua và lắp đặt máy lạnh cho công trình của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 0919.560.091 (Mr. Trung) để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Chúng tôi hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có sự lựa chọn phù hợp cho không gian kinh doanh hay đơn giản là không gian thư giãn của mình. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết khác cùng chủ đề tại phần TIN TỨC để cập nhật thêm những thông tin mới nhất.
NGUỒN: https://maylanhvinhphat.com/gia-tha...erter-thuong-hieu-daikin-va-mitsubishi-heavy/
Marvintruck
Кейтеринг давно перестал быть просто доставкой еды - сегодня это полноценный сервис, способный превратить любое мероприятие в изысканное гастрономическое событие. Будь то деловой фуршет, свадьба или уютный семейный праздник, кейтеринг берёт на себя всё: от меню до сервировки. В этой статье мы разберёмся, какие бывают виды кейтеринга, что важно учитывать при выборе подрядчика и почему этот формат становится всё популярнее: <a href=https://banket.space/>выездное обслуживание кейтеринг</a>
Marvintruck
Навес - практичное решение для тех, кто хочет уберечь автомобиль от солнца, дождя, снега и других капризов погоды, не строя капитальный гараж. Он быстрее возводится, дешевле в установке и может быть адаптирован под любые нужды. В этой статье мы расскажем, какие бывают виды навесов, из каких материалов их делают, и как выбрать конструкцию, которая прослужит долго и гармонично впишется в участок: <a href=https://zabor.space/>навес для автомобиля для дачи</a>
